И мойта изтропа.. на скорост при подаване на газ
  • И мойта изтропа.. на скорост при подаване на газ
    146 ЖТД
    От известно време се чуваше някакво тропване като давам газ,но както падна първия сняг и настилката стана удобна за дрифт с предно колата почна да тропа ама много силно като е на скорост и подавам газ,като махна педала от газта несе чува нищо освен 1-2 потропвания,звука е като сеедно да биеш по войнишко канче с бая плътна лъжица.Почна да тропа много плашещо,и утре ще се почват проверките какво е здало
    п.с. По надолу имаше такава тема смисъл тя е подобна но там несе изясниха нещата и като цяло е голяма мъгла,затова пускам нова.Дайте прогнози и предположения
    А другата смешка е,присветка ми лампата с нагревателчето,от там веднага проверка на свещи оказа се че всичките свещи си работят,а колата пали малко по трудно,някой идеи?
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    я първо най-лесното, провери си демпферната шайба на коляновия вал. На баща ми на жтд-то от едно такова тракане за малко не сменихме компресора на климатика, едно ритмично тракане.... без да се подава газ почти изчезва, о като се понатовари мотора и почва да чука. Таааа оказа се скъсана демпферна шайба на кол. вал, за пистовия ремък.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
      Първоначално публикувано от phoenix Покажи съобщение
      Утре ще я видим,че това тропане е много плашещо,колкото повече газ давам толкова по силно и бързо тропа.
        4 болта, вътрешен шестограм, и един лост да натиснеш обтегача на ремъка. Стискам палци да е малкия дявол
          И аз мисля че е демпфера,а за свещите провери дали релето подава плюс към свещите,ако подава провери връзките
            Ако е демпферната шайба, не може да не се усети разлика при включване/изключване на климатика. Запали двигателя, пускай/спирай климатика от копчето и се ослушвай дали ще има разлика в тропането. Ако температурите са прекалено ниски, няма смисъл - под 7 градуса компресорът въобще не се стартираше, ако не се лъжа.
            _______
            146 JTD - ex
              Ще го видя,аз си мислех че когато правихме диагностика ти го провери,с такова впечатление съм останал ще го видя и него
                Първоначално публикувано от acko88 Покажи съобщение
                Проверено е, ще трябва да се позаровиме за да откриеме проблема с подгряването
                  Тропането поспря да се чува м***му де**а е така само,но имам чуството че скоро пак ще започне а ми се иска да разбера какво е.Иначе да се похваля днес си купих чисто нов дебитомер и колата полудя
                    Ама как го сложи наобратно ли
                        Шшш абе ей нали си има стрелка бре хахах
                          тъй ли, аз как ли съм го сложил моя
                            Ацко , колко пара дебитомера Че моя май е тръгнал да ходи на курорт
                            145 1.6 ТС '97 ех.
                            145 1.9 JTD '00
                            307 CC 2.0 '04
                              Първоначално публикувано от tokata_pz_flex Покажи съобщение
                              137лв чистак бърсак с 1год. гаранция
